原子荧光光谱(AFS)
检测老菜鸟
第1楼2019/05/22
有问题吧,空白比标准还高。你是不是稀释液放错位置了。
m3256337
第2楼2019/05/22
空白不是自动扣除了?
栀子花开
第3楼2019/05/22
感觉是自动扣空白了
Insm_1bcdad17
第4楼2019/05/23
你这个,如果不是系统带来的污染,就是你的硝酸的问题,换个比较纯的酸试试,我们实验室都是用的默克酸,空白很低
wangjunyu
第5楼2019/05/28
您可以让仪器进空气,如果进空气空白值低 进了酸和还原剂空白值高那就是试剂带进去污染了
Insm_aaff92cb
第6楼2019/06/12
是不是用的分析纯,换成优级纯试下,如果是算的问题应该会缓解,如果不行,更换管路,考虑管路污染,若是还不可以,考虑气路污染,逐一排查
Insm_9b9d4691
第7楼2019/06/19
请问锑标线10ug/L荧光值在多少?大概 我感觉我做的很低
荧火虫414187180
第8楼2019/07/01
如果都排除还是有污染,就考虑环境污染,和原子化器污染
