气质联用(GCMS)
检测老菜鸟
第1楼2019/05/22
1-10ug/ml 建方法的时候
Insp_887930a8
第2楼2019/05/22
谢谢,可以请教您一下建方法的流程吗?非常感谢!首先:通过查资料我发现一般进样量是1微升、离子源温度是230度、传输线温度是280度(不知道是不是理解的不对?)1、1-10ppm浓度的混标全扫,调整溶剂延迟时间,升温程序,2、进1-10ppm浓度的单标进行子离子扫描,CE以5ev为布长设多个扫描,直至找到子离子丰度为母离子的3倍,此时确定了母离子,子离子,CE和保留时间3、然后可以分时间窗口扫描
