原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2019/05/22
一原子吸收有三种读数方式:连续、峰高、峰面积
Insm_5c82f8ea
第2楼2019/05/22
吸光度是属于什么,读数的时候是到最高点开始读吗
夕阳
第3楼2019/05/22
吸光度属于测试结果。它与样品的浓度成正比关系。火焰的读数从按下测量键开始计算,直至设置的计算时间结束为止。石墨炉的读数是从原子化开始计算,直至原子化阶段结束为止。建议楼主买本原吸的基础知识书籍看看,好好恶补一下。
第4楼2019/05/23
您好,可能你理解错我的意思了
第5楼2019/05/23
“吸光度是属于什么,读数的时候是到最高点开始读吗”在这两句话中,哪句理解错了?请指正!
allab
第6楼2019/05/23
一般这种情况,不用看工具书,把厂家的说明书好好看看
冰山
第7楼2019/05/23
不明白楼主的意思
Insm_0cda6554
第8楼2019/06/03
曲线走平稳了再点开始就行,我们一般用的是时间平均,测3个值再取平均数为结果,火焰法。
第9楼2019/06/03
你也可以看到最大值后再等它下降,再等几秒基本就能点测量了。
sdlzkw007
第10楼2019/06/03
不同的原子化方式读书各不相同。
