水质检测
两面佛
第1楼2019/05/23
硫酸盐铁铵标定,是以标定后的浓度参与计算,不是拿标准里面的浓度计算
老兵
第2楼2019/05/23
只要确保你的基准重铬酸钾溶液配的准,实验用水水质好,无需管硫酸亚铁铵标定下来与计划配制值偏高还是偏低,标定下来是多少就是多少。
wyl621
第3楼2019/05/24
应该是你的实验用水有问题,空白那么消耗那么少
Insm_08c427ca
第4楼2019/05/24
谢谢解答困惑
第5楼2019/05/24
谢谢解答问题
第6楼2019/05/24
HarryHuang
第7楼2019/05/24
硫酸亚铁铵本来就不稳定的溶液,每次测定都要有进行标定的。用标定的浓度参与计算。
