安捷伦7890A断气
气相色谱(GC)
  • 今天生产装置施工,正在使用中的两台7890A突然断了空气,后来供气后,重新开启仪器,调方法,其他设置都没问题,但是点火失败,别的未使用的7890A可以点火。只断了空气,会出现这样的问题吗?
  • 阿宝
    第1楼2013/01/23
    应该不会
    试着把空气流量调小 看是否可以点着
  • symmacros
    第2楼2013/01/23
    空气中断,应该不会对仪器有什么影响。如果新空气源无问题,楼主不妨重启一下GC,再点火看看。
  • xiaowang268
    第3楼2013/01/24
    一切都重新启动,应该没问题的
  • tlym
    第4楼2013/01/25
    看下你仪器有没有报错,漏气什么的,先把错误清除~我之前试过忘记开空气,然后仪器就报错,貌似连自动点火都给关了~看下你点火设置有没有问题,再不行就把空气调小一些~
  • 安平
    第5楼2013/01/25
    提高氢气,降低空气。点火试验看看。
  • DeeperBlue
    第6楼2013/01/27
    是不是空气调大了?
  • hza123
    第7楼2013/01/27
    空气断气不影响仪器性能的,重新设置空气流量试试看。
  • 雨木霖
    第8楼2013/01/27
    完全关了GC重启应能能会好的。
    “断气了”。。。。
  • yrp1987
    第9楼2013/01/28
    会不会是突然断气后冷却导致检测器部分有冷凝,可以试试将检测器烘下再点火
  • yifan1117
    第10楼2013/01/30
    是不是效率把气先放掉一些。
