气相色谱(GC)
检测老菜鸟
第1楼2019/05/23
毛刺有可能有物理杂质,也有可能柱子需要老化了
dadgoh
第2楼2019/05/23
是否换气了。像检测器有问题。
xiao-jin
第3楼2019/05/23
楼主大概忘记把图谱一起放上来了,另外楼主介绍一下所用什么检测器。
PAEs
第4楼2019/05/24
看不到图?
zyl3367898
第5楼2019/05/25
色谱柱两端的石墨垫微漏,也会出现小毛刺。
Insm_af38b6c9
第6楼2019/06/03
岛津的FID,看着是
第7楼2019/06/04
更换新石墨垫看看。
yzguo
第8楼2019/06/04
老化柱子试试
