Mix_Grey
第1楼2007/11/20
你的仪器状态正常吗?建议检查一下仪器是否有问题.
Tom
第2楼2007/11/21
请与我联系。电话是0371-63558103,找李卫华。呵呵,早做出来,没有人做这方面实验。
It is me!
第3楼2007/11/21
先检查一下检测器,可以用成熟的其他样品检测一下,同时也就检测了柱子。
xingzx2002
第4楼2007/11/21
因为在这之前检测过一个样,确定不是仪器的问题,所以我才告不太明白。
老鱼
第5楼2007/11/21
检测器出问题了吧
swordland
第6楼2007/11/30
用高比例甲醇流动相先试一下看看,同时做全波长扫描。
hxh06
第7楼2008/01/16
你池子里洗的吗(仅共参考)我门的有过不知道最后决绝发方法但好像和池子有关系
zyh218
第8楼2008/01/16
可能洗脱强度不够,所以没出峰,同意6楼的意见.可以走一个10%-100%有机相的线性梯度试试.肽类化合物还可以考虑选择280nm作为检测波长,当然最好作一个全波长扫描后再定.
xiaoxiao08123
第9楼2013/04/25
请问你现在还在从事多肽类分析吗?
