未来工程师
第1楼2020/08/20
是每个样品都这样吗
Insm_658724cb
第2楼2020/08/20
不是,现在是因为ELSD污染了,把雾化喷嘴拆出来清洗过,现在是在看下基线还会不会有很多毛刺,现在进了的是400ppm的标曲点,刚换了跟以前的同型号柱子跑同一针,是没问题的
轶辰
第3楼2020/08/20
用流动相低流速的0.2ml/min的冲个几小时,再用正常的流速冲,试试看吧
第4楼2020/08/20
做样的流动相就是水乙腈89-11,这种低流速能冲掉吗?
sdlzkw007
第5楼2020/08/20
可以根据样品基质的具体情况对色谱柱进行清洗和再生,如果没有效果,可以把柱头去掉少量填料,使用同类型的填料补齐
第6楼2020/08/21
试下吧,如果不行可能内部填料部分被污染了
flyaway
第7楼2020/08/25
所以是检测器的问题
