原子吸收光谱(AAS)
初心
第1楼2019/05/24
是不是石墨管用久了
ldgfive
第2楼2019/05/24
1、检查滤波系数是不是0.12、检查一下升温程序,看看灰化温度是不 是高了3、更换石墨管,试试
夕阳
第3楼2019/05/24
楼主阐述得过于简单了,请问:(1)楼主如何知道吸光值小了?(2)现在的吸光值究竟是多少?以前是多少?(3)按照仪器验收条件,用石墨炉测一下铜标准,看看吸光值符合要求吗?
m3091947
第4楼2019/05/25
更换石墨管,吸光度值也一样
第5楼2019/05/25
现在40ng/ml的0.005
第6楼2019/05/25
升温程序用的2300/2600
p3209227
第7楼2019/05/25
发个图片给大家看看
第8楼2019/05/25
光路没有问题,那就查一下灯,换个新灯试试
冰山
第9楼2019/05/27
楼主应该上传下数据,并介绍下自己已做了哪些排查工作?否则就好比一个人站在大街上问路人:为什么我的车开不动了?没有人可以了解除非是神仙
wangjunyu
第10楼2019/05/27
您干燥 灰化的温度是多少,进样器有完全进样吗
