原子吸收光谱(AAS)
老兵
第1楼2019/05/27
其不确定度是4mg/kg。
第2楼2019/05/27
即做在16-24mg/kg之间算合格。
通标小菜鸟
第3楼2019/05/27
保证值应该是个范围,标准是20但任何标品都有个不确定度
ldgfive
第4楼2019/05/27
标准值有不确定度范围,应该就是你说的保证值
wangjunyu
第5楼2019/05/27
【主要分析方法】火焰原子吸收法、容量法、比色法等多种方法组分 标准值 标准偏差 单位 Pb 20 正负4 (10-6)
Insm_db62e126
第6楼2019/06/11
今年五月份出了个新标准HJ491-2019,其质量保证和质量控制有句话,有证标准样品的测定结果与保证值相对误差应在±15%以内,是不是可以理解为测定结果在保证值范围最小值的85%和保证值范围最大值的115%之间都是可以的?还是标准值的85%~115%?
