原吸测铅吸光度低
  • Insm_e3981b80
    2020/12/22
原子吸收光谱(AAS)
  • 用的TAS-990火焰发测铅的时候,5mg/l吸光度才0.5几不到0.6,也测到过1.0以上,怎样调吸光度才能高点.
    帮帮孩子吧!??
  • 货拉拉拉不拉拉布拉多
    第1楼2020/12/22
    5mg/L,吸光度有0,5,这个吸光度已经很高了啊
  • huangza
    第2楼2020/12/23
    吸光度已经很高了,最佳吸光度是0.4左右的。
  • 夕阳
    第3楼2020/12/24
    一般原吸测试结果很少有超过1.0Abs的,0.8Abs基本就算是上限了;如果吸光值过高,其工作曲线有可能弯曲了。
    此外,铅在火焰法中其灵敏度是很低的,我的仪器(塞曼背景校正方式)用10mg/L浓度的铅标液用火焰法测试的吸光度才0.08Abs之多;为此我对楼主用5mg/L铅的测试结果能超过0.6Abs甚至达到1.0Abs的结果感到很奇怪。
  • 终点
    第4楼2020/12/25
    请问老师,石墨炉测铅进样 20ppb 的吸光度一般多少比较正常?最近用的石墨管,新管标曲20ppb吸光度在0.15Abs左右,用了百次后再测标曲20ppb吸光度0.05左右,降了三分之一
    夕阳(anping) 发表:一般原吸测试结果很少有超过1.0Abs的,0.8Abs基本就算是上限了;如果吸光值过高,其工作曲线有可能弯曲了。
  • 夕阳
    第5楼2020/12/25
    石墨炉测铅,不同的背景校正方式略有不同,我的仪器对于20ppb浓度的铅标准测得的吸光值大约在0.12左右;所以你的仪器能测得0.15Abs是对的。至于石墨管使用了百次以后灵敏度下降的原因就是:石墨管随着使用次数的增加,其管壁变薄了,也就是阻值变大了,于是灰化温度自然也就增加了,其后果就是造成了样品的灰化损失,那么在原子化阶段造成灵敏度降低就不足为怪了。解决的办法:(1)更石墨管。(2)降低灰化温度。(3)增加基改液的量。
    终点(v2899599) 发表: 请问老师,石墨炉测铅进样 20ppb 的吸光度一般多少比较正常?最近用的石墨管,新管标曲20ppb吸光度在0.15Abs左右,用了百次后再测标曲20ppb吸光度0.05左右,降了三分之一
  • Insm_e5ea6d7b
    第6楼2020/12/25
    提问人是火焰法测铅,我想与撞击球位置、提升量、阴极灯光线进入火焰原子化器多少、火焰原子化器的高度、空气与乙炔的比例等等有关,这些项目是要做“优化”工作的
  • wangjunyu
    第7楼2020/12/27
    应助工程师
    测铅的元素灵敏度不会太高,如果安装你5mg/L的有到0.5-0.6是非常好的了,因为按照普析的分析手册上给出强度值是
    如果你需要优化仪器灵敏度可以这么做
    1、 检查光路是否正好通过燃烧缝中心;
    2、 检查火焰高度是否合适;
    3、 检查火焰的助燃比是否合适;
    4、 波长位置是否是元素的特征谱线波长;
    5、 能量值是否合适或很低或已经饱和;
    6、 吸液管是否通畅,吸喷量是否够,更换喷雾器检查雾化效率;
    7、 雾化器是否正常;
    8、 溶液中样品含量是否过低;
    9、 火焰的燃烧是否稳定;
  • Ins_ad0762dd
    第8楼2024/05/08
    石墨炉做铅的时候标准样吸光度特别小,比以前做的曲线小了10倍不止,曲线也没什么线性,有大神知道怎么回事吗?一开始发现石墨管穿了,谁知道换了之后问题还是没有解决
