气相色谱(GC)
荆棘鸟
第1楼2019/05/28
只要检测器的流量控制器控制正常,点火是可以的,柱流量小一点不影响点火。楼主换柱子后,流量上不去,有可能是柱头有石墨垫碎屑堵住了。或者石墨垫拧碎了,压力上不去,流量低。检查一下。
检测老菜鸟
第2楼2019/05/28
点着火没问题,看方法设置有没有错误。流量上不去除了楼上老师说的堵住了,还有可能就是方法设置的问题。
Insp_06fb383e
第3楼2019/05/28
解决了,原来是检测器那边松了,漏气导致,谢谢??
zyl3367898
第4楼2019/05/28
色谱柱接检测器那端漏气造成的,一般来说哪个地方动了,就可能是哪出问题。
PAEs
第5楼2019/05/29
漏气确实也会造成压力上不去
