GC-14 气相色谱仪
  • Ins_20307612
    2022/05/29
气相色谱(GC)
  • 救命各位大侠
    最近使用GC-14A日本岛津气相色谱仪,检测乙醇中的甲醇,检测不出来了,之前条件进样口温度150度,检测器温度170
    程序升温55度两分钟-6度-70度一分钟
    最近检测不出来了。分离不开了两个峰连在一起。
  • wuyuzegang
    第1楼2022/05/30
    可以参考一下文献
  • JOE HUI
    第2楼2022/05/30
    按照楼主意思,以前可以出峰 分的开,而现在不出峰,需要排查,一般原因:1.进样针有问题,导致样品没有进色谱柱
    2.进样口漏气,
    3.色谱柱需要老化或者切割一点
    4.下检测器堵不,进样口压力有点大,色谱柱重装下,进样垫、O型圈都换新的了。检测器端色谱柱没入甲醇中有气泡正常流出等 。
  • 123
    第3楼2022/05/30
    参考一下啊https://m.doc88.com/p-568147124342.html?r=1
  • 安平
    第4楼2022/05/30
    楼主详细说明一下具体情况为好。使用什么色谱柱?具体色谱图如何?
    一般情况下,分离度发生问题,建议考虑是否色谱柱发生问题,是否需要老化或者更换色谱柱。
  • Ins_20307612
    第5楼2022/05/31
    好呢好呢感谢
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:按照楼主意思,以前可以出峰 分的开,而现在不出峰,需要排查,一般原因:1.进样针有问题,导致样品没有进色谱柱2.进样口漏气,3.色谱柱需要老化或者切割一点4.下检测器堵不,进样口压力有点大,色谱柱重装下,进样垫、O型圈都换新的了。检测器端色谱柱没入甲醇中有气泡正常流出等 。
  • Ins_20307612
    第6楼2022/05/31
    嗯嗯已经看了,再试其中的方法,感谢??
    wuyuzegang(dahua1981) 发表:可以参考一下文献
  • sdlzkw007
    第7楼2022/05/31
    按照40℃保持3分钟,然后以每分钟5℃升温至85℃保持一段时间,对比谱图看看分离度是否满足要求。
