初心
第1楼2019/05/28
这是流动相体积空了,自动停泵了,双击流动相瓶子,进去设置一下流动相体积就可以了
小不董
第2楼2019/05/28
楼上说的对,设置下溶剂量,或者把限量设置取消。
hujiangtao
第3楼2019/05/28
看图标应该是瓶子里面没液体了
安捷伦工程师01
第4楼2019/05/28
楼上都是正解,右键选择瓶填充,输入正确的体积。一般来说,模块黄色未就绪或红色错误警告,都可以尝试鼠标放在状态条处不动,会有小弹框给出提示信息,以供排查参考。
检测老菜鸟
第5楼2019/05/28
这种设计就是这样的,空了之后提醒你。即使你瓶子里填充有液体。
第6楼2019/05/28
要说智能也智能,要说S?也挺傻的。
通标小菜鸟
第7楼2019/05/28
提示你用完了,你得进行重置了。
dadgoh
第8楼2019/05/28
补充D瓶流动相,重置体积数量即可。
wsy18
第9楼2019/05/28
确实如此。
