zhaohua8011
第1楼2011/05/23
你这个说法挺怪的,预柱和保护住是一种东西呀!在线过滤器只是对溶剂而言保护住还可以样品过滤!
llcqm
第2楼2011/05/23
预柱主要是除去流动相的杂质,而在线过滤器也是为了除去流动相的杂质,只是过滤的原理不一样。但预柱与保护柱区别主要在使用的位置不一样,那预柱可以直接称为保护柱吗
有水有渝
第3楼2011/05/23
在线过滤器的孔径大约在10um左右,没用过预柱不知道孔径是多少?
lightpurple03
第4楼2011/05/23
在线过滤器是过滤流动相中的杂质,保护柱可以过滤样品中的杂质。预柱不是保护柱吗?
〓猪哥哥〓
第5楼2011/05/23
一个在泵前,一个在泵后
第6楼2011/05/24
预柱和保护柱的除杂原理是一样的,只是放置位子不同,改变说法,即预柱在泵前,保护柱在泵后(主要是位置不同造成)。在线过滤器放置在泵前,也是为了除杂的,个人认为在线过滤器可以算是一种特殊的预柱
老多_小多
第7楼2011/05/24
在线过滤器泵后也可以有
flyaway
第8楼2011/05/24
名字都不一样,还能算一个东西吗?
第9楼2011/05/24
还是不大清楚,求甚解
chen0365
第10楼2011/05/24
预柱:对流动相进行预处理,保护柱:对样品进行过滤,在线过滤器:对流动相内的机械杂质处理。
