气质联用样品测出的峰比标样大
气质联用(GCMS)
  • 气质联用样品测出的峰比标样大,这是为什么,求解,我佩了 0.03 0.01 0.008, 0.005 的标样,样品是拿0.03浓度吸附的· ,可是吸附后拿标样的曲线方程计算是0.038
  • wfuse001
    第1楼2019/05/29
    问题不太明确
  • hujiangtao
    第2楼2019/05/29
    曲线线性几个九
  • 我是风儿
    第3楼2019/05/29
    这个是有可能的,你的工作曲线不是用权重的,而是每个点都平均的,你的加标点正好是工作曲线的最高点,所以变成0.038是有可能的,为了避免这种情况,你工作曲线的最高点要0.05,让你的加标点落在工作曲线的中间范围之内,这样计算值会比较准确些
    第4楼2019/05/29
    你的加标点应该放在曲线的中间点。
  • 生活所迫
    第5楼2019/05/30
    准确度的问题,用的标液和标样的来源是一样的,那就跟精密度有关,如果方法精密度不好,结果就不准,还有就是标曲的截距,浓度越低,影响越大。
