气质联用(GCMS)
tang566
第1楼2013/09/17
测重现性,结果之间相差多少?
steven
第2楼2013/09/17
这个比较复杂,建议有时间的话,对仪器参数逐个排查,看看是哪个参数不稳定。手里有其他的同类仪器,也可以使用排除法,先确定是色谱还是质谱问题。
千层峰
第3楼2013/09/17
先找原因吧,找出原因就好办了。
fwonder
第4楼2013/09/17
贴上我之前发的帖子,希望对你有帮助http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130802/4886973/
蓝是那么的天
第5楼2013/09/17
一般是从进样口及离子源两个部件去照原因。
shih20j07
第6楼2013/09/19
我觉得是不是样品处理的问题,质谱的灵敏度比ECD还低半个数量级呢
ruan651209
第7楼2013/09/19
那么,从最简单的苯(OR甲苯)的重现性做起。
justin17025
第8楼2013/09/20
全部维护一遍。如果还是重现性不好,可以找仪器工程师咨询。
安平
第9楼2013/09/21
最好说说具体情况。 重点怀疑GC部分。
第10楼2013/09/21
楼主解决问题了?
