请问post run时化合物从柱子里出来,去哪里了?
  • baby小虫子
    2014/01/03
气质联用(GCMS)
  • 现在遇到这样一个问题,我的样本最后出现了半个峰,说明这个峰没走完就停了。但是我后面设了5分钟的post run,为什么这个样本之后的空白里,还是有那个没走完的峰呢? post run的时候,化合物从柱子里出来后,随载气去了哪里,此时离子源上还会粘附有灯丝熄灭时的残留化合物吗?所以在后一针的blank中出峰了吗?
  • 该帖子已被版主-千层峰加2积分,加2经验;加分理由:发帖奖励
  • 千层峰
    第1楼2014/01/03
    从柱子出来后,经过离子源,然后被真空泵抽走了。。
  • 千层峰
    第2楼2014/01/03
    如果post run时间太短,或者温度不够高,有些高沸点的东西就留在柱子里了。
  • steven
    第3楼2014/01/03
    一般看保留时间,保留时间相同,说明是残留,保留时间不同,说明是前一针没走完。
  • baby小虫子
    第4楼2014/01/03
    下一针走样的时候,肯定不会产生信号是吧。我在想正在出峰的时候停掉,正在出峰的物质会不会残留在离子源上,等下次,灯丝打开的时候,这个化合物又出峰了呢?
    因为这个化合物正在出峰,5min 的300℃post run后这个化合物肯定就走完了,为什么下一针空白中又出现了这个峰呢?求解
    千层峰(jxyan) 发表:从柱子出来后,经过离子源,然后被真空泵抽走了。。
  • 千层峰
    第5楼2014/01/03
    确定是目标峰吗??
    baby小虫子(v2792048) 发表:下一针走样的时候,肯定不会产生信号是吧。我在想正在出峰的时候停掉,正在出峰的物质会不会残留在离子源上,等下次,灯丝打开的时候,这个化合物又出峰了呢?
  • baby小虫子
    第6楼2014/01/03
    是目标峰,我现在把时间延长了一分钟,最后的温度,hold了一分钟,完整的峰出来了。但是我还是想不明白,为什么空白里会有这个峰~~
    千层峰(jxyan) 发表:确定是目标峰吗??
  • 千层峰
    第7楼2014/01/03
    你说的下一针空白?、是指打空白试剂 还是空针?检查下空白试剂是否含目标物。
    baby小虫子(v2792048) 发表:是目标峰,我现在把时间延长了一分钟,最后的温度,hold了一分钟,完整的峰出来了。但是我还是想不明白,为什么空白里会有这个峰~~
  • baby小虫子
    第8楼2014/01/03
    空白指的是空针。
    千层峰(jxyan) 发表:你说的下一针空白?、是指打空白试剂 还是空针?检查下空白试剂是否含目标物。
  • 蓝是那么的天
    第9楼2014/01/04
    一般当前针由于GC参数问题没有出峰是会在后一针出峰,但是类似楼主这样最后出了半个峰的情况,在程序结束降温过程中可能剩余的半个峰就出峰了,只是MS运行已经结束,采集不到信号。
