液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2019/05/30
看物质的响应情况了 一般确实不建议最高点设置太高
weiqing
第2楼2019/05/30
要结合具体测定目标物了,可以参考相应标准。
welewolf
第3楼2019/05/30
五个点有点少吧,我们一般都配7-8个点,线性范围为0.1-100ng/mL,高点有点低,因为我们做的是痕量的。
支点
第4楼2019/05/31
不同的物质在质谱上的响应能力是不一样的,查一下相应的文献吧,3倍检出限(定量限)开始,2倍递增直到包含你常用浓度都可以吧。
Insm_5f75690
第5楼2020/04/17
但是如果检测的目标物浓度大于标曲最高点时,这个样品的浓度能在机子上准确的呈现出来吗?
第6楼2020/04/17
可以稀释到曲线范围呀
第7楼2020/04/18
但是做食品检测不是要严格按照国家标准来吗?不能更改标准上规定的最终定容体积啊
第8楼2020/04/18
可以先按标准定容然后在稀释
第9楼2020/04/21
哦哦,好的老师,还有个问题就是试样的浓度必须要落在标准曲线里面吗?如果试样落在标曲最高点外了会导致什么问题呢?
第10楼2020/04/21
可能浓度点太高了不成线性导致定量不准
