关于ECD检测农残的两个问题
气相色谱(GC)
  • 1、清除归零后的背景信号会影响标品响应值吗?
    2、走标品背景信号稳定且重现性良好,但每走一个样品背景信号大约增加2mv,走完样品再走标品响应值就变大很多,排除样品处理的问题,高温保持时间足够长但一直有杂峰出现,怀疑分流,但清洗过分流管路,更换过进样口也未见好转,会是什么原因导致背景信号越走越大的呢?
    第1楼2019/05/30
    换个新柱子,如果还不行,可能是ECD的问题。
  • 安平
    第2楼2019/05/30
    什么样品?
  • 安平
    第3楼2019/05/30
    具体说说分析条件为好
  • 雾非雾
    第4楼2019/05/30
    清除归零信号这个以前做ECD没记得用过,个人认为只要是批处理前做一下,整个批处理中不弄它该不影响的。您做个整体维护,清洗进样口,换衬管,老化柱子后看您说的基线上升的事还有没有了,这种现象个人认为还是有残留,还有ECD比较易受周围条件影响而不稳定,最好加个稳压电源。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • dadgoh
    第5楼2019/05/30
    基线一点点上升,有可能载气纯度在下降。换一瓶新气并维护除氧阱。
    第6楼2019/05/30
    ECD只有氮气,检查气体纯度,检查净化管是否失效。
  • p3258947
    第7楼2019/05/31
    是的高温一直有杂质出来,整体都维护过了,样品也用同型号的仪器走过,没有这么多杂峰,每次走完样还得老化柱子再等信号下降才敢进标品
    雾非雾(mcds) 发表:清除归零信号这个以前做ECD没记得用过,个人认为只要是批处理前做一下,整个批处理中不弄它该不影响的。您做个整体维护,清洗进样口,换衬管,老化柱子后看您说的基线上升的事还有没有了,这种现象个人认为还是有残留,还有ECD比较易受周围条件醒响而不稳定,最好加个稳压电源。
  • p3258947
    第8楼2019/05/31
    原文由 安平(byron1111) 发表: 乳品农残 进样口270 检测器300 柱流量1 柱温如下图
  • 雾非雾
    第9楼2019/05/31
    您说您程序升温的高温段保持时间够长,保持了多长时间?
    p3258947(p3258947) 发表: 是的高温一直有杂质出来,整体都维护过了,样品也用同型号的仪器走过,没有这么多杂峰,每次走完样还得老化柱子再等信号下降才敢进标品
  • 雾非雾
    第10楼2019/05/31
    保持了17分钟就叫够长,一般是要求最后一个峰出来以后,高温段还要至少保持30min钟以上,乳制品本来杂质就比较多,感觉最好能保持40-60min才比较好。
