气相色谱(GC)
ztyzb
第1楼2024/01/13
楼主依据的哪个方法? 根据您的描述就是前处理过程(包括萃取和浓缩)的问题,是用的自动液液萃取吗?能否考虑参考附件标准做下比对
绿树之林
第2楼2024/01/15
有机磷出峰不一致????你确定按照方法做了?????你不会把敌百虫直接进标液和萃取以后的敌百虫做对比吧?敌百虫是要衍生成敌敌畏再 测的,跟标样不一致。
安平
第3楼2024/01/15
柱子不良,样品杂质影响或分析方法不良的可能性需要考虑一下。仪器应该没问题。建议修改程序升温,延长高温时间和提高终止温度实验一下。
第4楼2024/01/15
柱子可以老化或更换一下试试
Ins_8afef4b5
第5楼2024/01/15
用的5750,我现在也感觉是前处理的问题,但是流程和以前是没有变化的,做了几年了,仪器都是同一台,现在感觉是萃取萃不出来的感觉
第6楼2024/01/15
方法肯定没错,做了几年了,过程都没有变化,现在反而是敌敌畏出峰能找到,浓度变化不大,但是后面的几个峰都不在曲线出峰的位置,而且峰面积小很多,感觉不是同一物质
第7楼2024/01/15
好的,正在尝试老化柱子,衬管和垫圈都换了
zyl3367898
第8楼2024/01/15
衬管用高惰性衬管。
第9楼2024/01/16
柱子损坏也有可能,可以考虑更换色谱柱实验
第10楼2024/01/16
衬管可能也需要检查和确认一下
