初心
第1楼2019/05/30
往上或是往下漂都是柱子在平衡,一般柱子平衡好是30min内漂移不过0.5mv
QCER
第2楼2019/05/30
受教了,谢谢老师!
sdlzkw007
第3楼2019/05/30
理论上色谱柱平衡需要恒定流动相置换30个柱体积以上,如果检测器同时记录基线,可以看到基本平直。如果单从基线判断,容易被检测器故障误导
检测老菜鸟
第4楼2019/05/30
我们一般都是平衡30min。
hujiangtao
第5楼2019/05/30
如果是普通色谱柱平衡时间要长一些 特别是梯度
pwwsunny
第6楼2019/05/30
这个可能是你的样品残留产生的,建议老化色谱柱子,或是高纯气达不到要求。
第7楼2019/05/30
没看清是液相得不好意思。
