初心
第1楼2021/05/29
查找漏液点,一般都是接口处,查看是哪一个部件的漏液传感器处有液体,将液体擦干,接口拧紧,再清除错误
通标小菜鸟
第2楼2021/05/29
这种情况漏液需要查看哪里漏液,找到漏液点解决,把所有湿的地方全部擦干,然后关机重启,不关机重启是无法消除这个报错的
歪果仁zZ
第3楼2021/05/30
属于安捷伦液相的漏液报警,你的仪器好新很漂亮。报警是因为液体触发了温度传感器,需要把液体用纸擦干净重启仪器和电脑上仪器之间的配置后可以解除报警。也需要注意漏液原因,色谱柱所在柱温箱漏液是因为流速太高、色谱柱柱压太高导致peek头松而漏液。色谱泵单元漏液的话原因较多,需要将单向阀取出超声后观察。
安平
第4楼2021/05/31
用滤纸逐段检查,寻找泄漏点为好。
Ins_5592259a
第5楼2021/06/06
找到漏液点,擦干然后接紧接头
