1急 求加标回收率
数据处理
  • 如题 样品称取9.0188g样品定容至100 样液过滤 直接到样品瓶1 测定浓度0.01311 含量0.145g/kg 然后加了两滴1mg/ml的标液到样品瓶1里面 测定浓度0.08584 含量0.950g/kg
    请问加标回收试验是这样吗 如果是 请问 如何计算 请列出详细步骤 急急急
  • 通标小菜鸟
    第1楼2019/05/30
    (加标后的测定值-加标前测定值)/加标理论值*100%
  • tiger204
    第2楼2019/05/30
    加标回收率加标的量应该是已知的,两滴不是准确概念,应该加x毫升,然后再计算得理论浓度值,再根据实际测试值与理论浓度值做比得到加标回收率。
  • 栀子花开
    第3楼2019/05/30
    1.加标回收中,加入的标物原则上应参与整个提取过程;
    2.加入的标物应该明确浓度和体积(液体)、质量和含量(固体);
    3.加入标物后应考虑体积变化
