【求助】请教PLS法处理光谱数据
数据处理
  • 用LIBS分析土壤样品,得到一系列光谱数据。可以选用单一峰面积来做标准曲线,也可以用PLS法,我不太明白在用PLS法找出主成分后(一般是多个独立变量),如何再来建标准曲线?是分析软件自带的吗?十分感谢
  • calfstone
    第1楼2011/05/15
    就是用你说的主成分建立了校正模型,等同于标准曲线。还能对新的数据进行预测(等同于查标准曲线推算样品浓度)
    ww1560(ww1560) 发表:用LIBS分析土壤样品,得到一系列光谱数据。可以选用单一峰面积来做标准曲线,也可以用PLS法,我不太明白在用PLS法找出主成分后(一般是多个独立变量),如何再来建标准曲线?是分析软件自带的吗?十分感谢
  • juzi618
    第2楼2011/06/05
    可采用MATLAB软件,下载PLS工具包安装就可以了,里面有说明书。
    如楼上所说先建立分析模型,将未知光谱代入模型,即可求得样品含量
  • picard
    第3楼2011/07/25
    PLS 分析完后 ,你就可以得到含量和几个主成分的关系了。这就和找到标准曲线类似 ,只不过标准曲线是一个X与Y的关系,而PLS是 N个X与Y 的关系。
  • 407439220
    第4楼2011/07/30
    得分和载荷就是你的回归系数矩阵,这个主成分模型就可以用于你的预测了,应该!
