calfstone
第9楼2010/09/03
1、关于精密度是绝对差值还是相对偏差。
先引用一个国家标准的原文GB 5009.12-2010:
其含义是:绝对差值/算术平均值<20%,肯定是相对偏差。
2、关于Horwitz fuction的意义
精密度可以用相对平均偏差和相对标准偏差来度量,分别针对不同的样本测定重复数量。二次(平行)测定多用相对平均偏差,多次测定采用相对标准偏差,相对标准偏差具有统计上的无偏特性。当初Horwitz 为阐述含量跟精密度(RSD)设计的实验是多次测定的,故采用的是相对标准偏差。而Horwitz fuction多总结的趋势也符合相对平均偏差的规律。
