气相色谱(GC)
fzw-1234
第1楼2017/01/18
问题描述的不太清楚,不知道这么回答你
PAEs
第2楼2017/01/18
不明白楼主啥意思
雾非雾
第3楼2017/01/18
进样量是可以在工作站里设置的。如果觉得0.2大,可以再调小一些吧。
lumalone
第4楼2017/01/18
楼主的表达有点混乱,我猜测是以下两方面问题:1.进样器的进样最小体积被设置成0.2uL,而楼主要进样0.1uL,这个进样体积在软件上可以设置,控制面板上也可以;2.进样器的定位不准,按照LZ描述,不像是抓样定位不准,更像是说进样针刻度的推/抽样单位不符合要求(比如楼主要进样0.5uL,但是实际进样针的步进数是0.2uL),这个也是可以设置的关键就在“定位”上,楼主是定位目标峰还是定位进样量,麻烦楼主整理清楚再补充说明下
晓星2013
第5楼2017/01/18
觉得进样量太大,可是调节分流比来稀释进入色谱柱的样品量,如果本来就使用了分流进样那就把分流比设置的大一点,使进样量减少。
安平
第6楼2017/01/18
定位是什么?
第7楼2017/01/18
zyl3367898
第8楼2017/01/18
0.2还大吗?我们都是进1ul,而且进0.2会不会误差较大呢
DeeperBlue
第9楼2017/01/19
是呀。一般进样1ul。0.2会不会抽量不准?
m3144249
第10楼2017/01/19
定位目标峰。
