气相色谱(GC)
xx_dxd_xx
第1楼2019/05/31
岛津的ECD有一个机械阀,不管仪器开不开,都有高纯氮流过ECD,避免受到污染。所以气瓶要求是一直开着的。气瓶关了自然就没气了。这样做的好处是保护放射源,每次开机平滑比较快。坏处就是比较浪费气,好在这个流量一般不大,好像是不到10mL/min的。
安平
第2楼2019/05/31
钢瓶一直开着就可以
hujiangtao
第3楼2019/05/31
需要在氮气环境中
qqqid
第4楼2019/05/31
在氮气压力降到0之前,堵住ECD排气口。
dadgoh
第5楼2019/05/31
气瓶要长开,才能起到停机后保护ECD的作业用。
忆怡520
第6楼2019/06/01
如果我在用fpd检测器,色谱柱没接ecd,只是死堵上,算不算供气呢,安老师我们气相是GC~2014
zyl3367898
第7楼2019/06/01
一直开着氮气,色谱柱没接ECD也没关系,ECD上气体供应。
第8楼2019/06/01
也是供气的。
