气相色谱(GC)
qqqid
第1楼2019/05/31
HCl的标气也有吗?这东西好象不能用气相色谱检测。
dreamheaven
第2楼2019/05/31
前三个没啥问题,HCl有点玄。HCl用光学法测定的比较多吧。氮气可以
xx_dxd_xx
第3楼2019/05/31
HCl不清楚,前三个我做过,用GDX-301柱,或者PQ柱都可以,要用聚四氟乙烯的柱管,TCD检测到万分之几的含量没问题,太低不行。FPD灵敏度又太高了,一般要稀释才行。
dadgoh
第4楼2019/05/31
HCL对金属有腐蚀性,即使用聚四氟柱管,对色谱气路,进样系统,检测器损害还是比较大的。不适于普通气相色谱分析。
安平
第5楼2019/06/01
可以直接咨询制作标准气体的厂家
第6楼2019/06/01
这些组分需要含量有多高?
zyl3367898
第7楼2019/06/01
HCL不能进气相。其它三种可以分离。
麦芽糖wyy
第8楼2019/06/05
好的,谢谢您,那您知道一般混气中HCl怎么定量吗
第9楼2019/06/05
好的,谢谢您,光学法具体是什么方法您能解释一下吗?
第10楼2019/06/05
好的,谢谢您
