液相色谱紫外检测器检定
  • Insm_31ac6d6a
    2019/05/31
  • 检定紫外检测器时,国标专利说是:用注射器直接向检测池中注射2%异丙醇-水溶液冲洗检测池至示值稳定后,记下此值。然后,依照上法向检测池中依次分别注入丙酮-2% 异丙醇系列水溶液(丙酮含量为0.1% , 0.2% ,…,1. 0%),并记下各溶液对应的稳定响应信号值,每个溶液重复测量3次,取算术平均值
    请问这个直接注入是说直接用注射器从检测池的入口打样吗,这个过程能不能从进样阀,不接柱子进样呢?
  • fubo1980
    第1楼2019/06/03
    直接用注射器从检测池的入口打样,
    如果从进样阀进样要保证流通池充满样品且稳定不太方便。
  • 有水有渝
    第2楼2019/06/03
    标准做法是用注射器直接从检测器的进口注入检测池,但实际是在接双通的情况下,使用泵更容易操作,就是比较浪费试剂
  • 德国奥普斯液相
    第3楼2019/06/07
    德国奥普斯液相,您企业的首选产品
  • dadgoh
    第4楼2019/06/08
    充液时应对检测池稍憋压几次,以保证池内无气泡,液体充满检测池。
