sdlzkw007
第1楼2019/05/31
需要特定的色谱柱,保留不是很好
浪淘沙隐
第2楼2019/05/31
使用能耐受100%水相色色谱柱,比如waters T3柱。再或者使用其他流动相。
雨红星宇
第3楼2019/05/31
你用的是c18柱吗?如果是的话你可以用c8柱或者亲水柱来试试
dadgoh
第4楼2019/05/31
没错,按3楼说的试试。我们也是改为C8的柱子后分开的。
senke
第5楼2019/05/31
这个最关键的就是柱子,然后是流动相。 有人用T3,hilic柱子,你可以看看文献,选个合适的柱子。
第6楼2019/05/31
流动相:0.1%磷酸:甲醇=97.5:2.5流速:0.5 mL/min柱温:40℃检测波长:210nm
wjf1234wjf
第7楼2019/05/31
调高10度试下
