液相色谱出现哪些症状,就可以考虑更换它
  • 老多_小多
    2013/10/15
  • 悬赏金额:20积分状态:已解决
  • 仪器使用之后,更换它就是因为种种原因,影响我们的日常使用。然而,大型仪器设备,总是舍不得扔,食之无味,弃之可惜啊。
    你经历过更换老仪器吗?
    参与方式:
    1、仪器使用年限
    2、出现的症状
    3、更换的出发点或者原因
    你的仪器现在怎么样了呢,一起来参与下吧~~~
flyaway 2013/10/15
新三年,旧三年,修修换换又三年! 修到没配件,修到修的价格不划算,就替换了。
houjjun 2013/10/15
1.出现重大问题,维修费用昂贵时 2.常出现问题,影响使用 3.指标低,满足不了测试使用 4.很多部件都已或快到寿命
jauny0000 2013/10/16
我们以前有三台岛津的,用了大概十年了吧,那个泵经常出问题,时不时的把它拆掉修一修,好烦的真不想用它。不过大毛病到没有遇到过,一般都是自己维修或更换配件,所以现在还是勉强的在用用。不过后来就买了安的1200和岛津的LC20了,大家抢着用新的。
vip_pis 2013/10/17
仪器部件老化,维修费用高,更换配件后效果差,维修性价比差,那就报废呗! 打个比方:waters2695泵,压力一高就会报错泵不同步,最好得出的结论是泵的电机老化,无法提供正常的动力,换了报错的主泵,副泵又报,两个加一起要3、4万大洋,而且偶尔还会有一些什么进样盘报错啊、梯度比例不准确啊等各种问题,整体维修花的比买一台二手的都要贵,不报废怎么办,将就着用还影响实验。
hnteng 2013/10/18
  我们[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]报废至少是十五年以上。有台96年的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url],至今还在发挥着作用。估计我们还要使用十年。因为我们维护得太好了,它老不坏。除了换氘灯、柱子、密封圈,还没换过其它部件。     通常我们的老仪器,如果使用寿命超过十年,而维修一次费用超过原总价的25%时,我们就考虑报废。
  • 该帖子已被版主-武灵加5积分,加2经验;加分理由:话题鼓励
  • flyaway
    第1楼2013/10/15
    新三年,旧三年,修修换换又三年!
  • 武灵
    第2楼2013/10/15
    液相还没遇到,不过配件到时换了不少了,出了不少血
  • 三人行
    第3楼2013/10/15
    仪器还没有报废的。
  • 有水有渝
    第4楼2013/10/15
    6年前有一台国产的故障不断,最后进入了仓库。
  • houjjun
    第5楼2013/10/15
    常出现问题,影响使用
  • houjjun
    第6楼2013/10/15
    1.出现重大问题,维修费用昂贵时
    2.常出现问题,影响使用
    3.指标低,满足不了测试使用
    4.很多部件都已或快到寿命
  • 老多_小多
    第7楼2013/10/16
    主要表现在哪些问题?
    有水有渝(xky0230699) 发表:6年前有一台国产的故障不断,最后进入了仓库。
  • jauny0000
    第8楼2013/10/16
  • vip_pis
    第9楼2013/10/17
  • uv-vis
    第10楼2013/10/17
    使用年限久,故障率高,性能不稳定,维修费又太贵,就该换了
