轶辰
第1楼2019/06/03
对于如何计算纯度不是很了解,但是积分没有问题
检测老菜鸟
第2楼2019/06/03
最近在测样品纯度,在积分时,样品所占百分比,要积溶剂峰吗?不积分。那么自制的标准品,只要纯度达到98%以上就可以吗?要定制准确才可以。测样品纯度用面积归一化法准确吗?不准确。
有水有渝
第3楼2019/06/03
归一法定纯度要扣除溶剂峰不积分,关于含量与纯度,只能说纯度越高,越接近含量,举个极端的例子,一个样品中主成分含量是95%,归一法下,当剩下的5%都是无法被检测器检测到(如完会无紫外吸收的物质),此时你检测出来的结果就是纯度100%,但实际并不是这样,反之,剩下的5%杂质的吸收比主成分强,那得出的结果就是主成分纯度低于95%
支点
第4楼2019/06/03
赞同楼上,归一化法的前提条件就是所有组分都要有响应,如果相近浓度的响应相差很大的话可以用校正归一化法。再有就是标准品的要求是可溯源,你就算是做出了纯品也要有人承认才行。
tomtao8218
第5楼2019/06/03
归一化不准确,仅作参考。同样的样品,不同的波长检测,归一化有可能出现巨大的差异。
