内部质量控制的结果分析如何做?
能力验证
  • 内部质量控制的结果分析大家用Z比分还是En值,还是重复性R值的计算?
  • 该帖子已被版主-检测一家亲加2积分,加2经验;加分理由:话题奖励
  • yayicuo
    第1楼2019/06/04
    内部质量控制,如果方法有规定,是可以采用重复性或平行偏差等方法的。如果方法没有规定,可以采用EN值的。如果人数得多,做同一个实验,也可以采用Z比分数的。所以这个问题要有前提的。
  • 该帖子已被版主-独行者加2积分,加2经验;加分理由:鼓励讨论
  • 检测老菜鸟
    第2楼2019/06/04
    内部可以自行规定。关键评审老师会问你依据什么,要回答上来
  • 石头雨
    第3楼2019/06/06
    重复性和相对偏差这几种方法也不是绝对必须使用的吧!
  • hou1210
    第4楼2019/06/06
    不是全部项目都做吧。
  • hou1210
    第5楼2019/06/06
    重复性和偏差计算如何做?
  • hou1210
    第6楼2019/06/30
    重复率如何做?
    yayicuo(v3253952)发表:内部质量控制,如果方法有规定,是可以采用重复性或平行偏差等方法的。如果方法没有规定,可以采用EN值的。如果人数得多,做同一个实验,也可以采用Z比分数的。所以这个问题要有前提的。
  • hou1210
    第7楼2019/06/30
    根据有些准则,内部质量控制是不是换成过程控制了。
  • 石头雨
    第8楼2019/06/30
    纺织品领域出版了一个专门作内部质量控制的准则,是过程控制。
