Easy-Boy
第1楼2008/02/28
我也没有用过,也很想知道呢!
我想当元帅
第2楼2008/02/28
期待高人的出现
nnsss
第3楼2008/02/28
首先根据你的仪器特点进行设置,假定你的仪器纯水相蒸发温度较低,你可设低点,否则高点(70-100度),但是原则是不要将目标物蒸发掉, 物化温度一般室温(北方地区)或高于室温几度,要稳定, 载气要根据仪器特点,一般15BAR左右, 注意:排气口要保持畅通,且要通到室外;惰性气体(不一定非用高纯氮)要过滤;流动相严格过滤,且不可加固体类改性剂(例如磷酸钠)就想到这,仅供参考!
zengch_mail
第4楼2008/02/28
ESLD 可以检测无紫外吸收的化合物,比示差折光检测器方便,可以做梯度;不宜做缓冲盐,灵敏度比紫外低,比示差高,定量(重量法)接近自然对数(lnC-lnA),大概就是这样了,我用它做甾体分析真不错!
tianru的爸爸
第5楼2008/02/28
参考这个:蒸发光散射检测器(ELSD)使用心得 http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/020358.shtml
jimmyho
第6楼2008/02/28
It is the lowest selectivity $$lc detector,if you want t buffer (salts) mobile phase, please use volatility buffer system.
蚊 子
第8楼2008/03/13
我也是刚刚接触这东西,想多了解点!
enternet
第9楼2008/03/22
学习,再学习。
