气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2019/06/08
仪器读数是浓度mg/l,你做的是土壤,最终结果要算到mg/kg,定容体积是你上机前的浓缩液体积,干物质重量是你称取固体样品中干基的百分比(见hj613)
xiaogumd11
第2楼2019/06/08
要测定水份,重量法,换算成干物质。
zyl3367898
第3楼2019/06/08
m是称取的土壤质量,定容体积是最后定容体积。干物质含量应该是含水量,一般为98%。
Insm_2ac33102
第4楼2019/06/09
定容体积是浓缩到1ml这个体积吗?
第5楼2019/06/09
m是称的土多少克?我称了10g,浓度1.96 结果是不是:(1.96*1)/10*98% 是不是这样?
第6楼2019/06/09
是的
第7楼2019/06/09
可以忽略不计啊,就是浓度除以取样量??干物质含量就行了?干物质含量一般是98%?
安平
第9楼2019/06/09
有前处理过程,需要折算
第11楼2019/06/09
那个标准,详细说说为好
第12楼2019/06/10
HJ703-2014
