石墨垫怎么更换?
  • tzlq111111
    2019/06/10
气相色谱(GC)
  • 色谱柱怎么通过石墨垫,一插色谱柱就断,要用什么工具的吗?
  • Insm_57180a52
    第1楼2019/06/10
    石墨垫堵了,用针通下,还不行换新的
  • PAEs
    第2楼2019/06/10
    石墨垫中间不是有个小孔吗
  • tzlq111111
    第3楼2019/06/10
    要用什么针通的?
    Insm_57180a52(Insm_57180a52) 发表:石墨垫堵了,用针通下,还不行换新的
  • tzlq111111
    第4楼2019/06/10
    有个小孔,试过号多次,过不去是什么原因?我那柱子是0.25um的,我用0.425的石墨垫应该对吧?
    PAEs(v2911392) 发表:石墨垫中间不是有个小孔吗
  • qqqid
    第5楼2019/06/10
    石墨垫中间的小孔,对着光看,可以看到透光,不透光说明堵了,用针通一下,普通缝衣针也可以。
    tzlq111111(tzlq111111) 发表: 有个小孔,试过号多次,过不去是什么原因?我那柱子是0.25um的,我用0.425的石墨垫应该对吧?
  • xiao-jin
    第6楼2019/06/10
    可以用已经损坏的进样注射针呀,或者普通的注射器针头都可以,注意针一定要细!否则在穿石墨垫时会将石墨垫弄坏。
  • 雨木霖
    第7楼2019/06/10
    石墨垫断?不太懂
  • dadgoh
    第8楼2019/06/10
    用直径合适的微量注射器针头或推杆先通一下石墨垫的小孔,再穿毛细管。
  • あおきかけ
    第9楼2019/06/10
    石墨垫子的孔径和色谱柱不匹配。
  • 安平
    第10楼2019/06/11
    什么型号的仪器?
