lsyecspc
第1楼2015/11/26
UPLC的流速一般要小,用长柱子保留时间会延长。
夏天的雪
第2楼2015/11/27
保留时间可以通过标准品进行定位,如果怀疑样品的日落黄保留时间发生漂移也可以进行加标确认。如果是食品中的日落黄检测,出峰时间的变化可能是山梨酸或者使苯甲酸(具体哪个忘记了)的干扰,他们的出峰时间与日落黄或有点相近
jauny0000
第3楼2015/11/27
用UPLC主要是看你的流速多大,即使你用的仪器是UPLC,但是你的方法是普通液相的方法,那你做的东西就是跟普通液相一个样,没区别。上UPLC做样品 要更改流速和柱子 这是最关键的 这样才会体现UPLC的效果
老多_小多
第4楼2015/11/27
UPLC有用250mm柱子?这么长?
天涯尽头
第5楼2015/11/28
参照普通液相的方法来做呗
第6楼2015/11/28
250mm柱子是用HPLC做吧,UPLC的方法好像可以通过HPLC的方法进行转换
nixiaolong
第7楼2015/11/30
食品中色素 如果按照聚酰胺粉 洗脱的话 应该不会有 苯甲酸 山梨酸的干扰,直接进样的话 有可能
hujiangtao
第8楼2015/11/30
UPLC用25的柱子柱压得多高呀
第9楼2015/11/30
是的,平常做饮料类样品习惯稀释后进样了
支点
第10楼2015/12/01
UPLC的延迟体积会小一些,理论上讲如果是和HPLC相同的梯度条件,峰会有一定的提前,但像你用的250mm的柱子,提前的幅度应该也不会很大。
