液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2019/06/10
液质可用流动相相对较少,一般C18就能搞定大部分极性不太强的物质
通标小菜鸟
第2楼2019/06/10
c-18,pah柱,很多专用柱子,柱子根据需求可以进行更换的
welewolf
第3楼2019/06/10
根据自己的目标物查阅相关文献选取柱子,柱子不是固定的,只要固定相相同即可,而且柱子的选择还要结合自己的液相,是普通HPLC还是UHPLC要合理的去选择
weiqing
第4楼2019/06/10
一般都会用液质专用的柱子,柱子的选择要结合测定的目标物性质,可以参考相关标准和文献。
检测老菜鸟
第5楼2019/06/10
看物质。
歪果仁zZ
第6楼2019/06/10
根据物质选择色谱柱,柱子一般用细柱,3或5微米粒径即可,压力不超过200bar
