炬管容易烧裂
  • Insm_19d3a325
    2019/06/10
ICP光谱
  • 我们用的是
    Optima 7300V型号测试润滑油(新油)Ca、Zn、P、Mg等元素,炬管每个月清洗但仍然容易烧裂,有什么方法可以提高炬管的寿命,谢谢!
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:发贴
  • 沧海青城
    第1楼2019/06/10
    1.高功率条件下,应有辅助气,避免烧中心管。
    2.点火时如火焰在管内冲不出管外,应立即停火,检查炬管内是否有水,或功率不够。
    3.进样含氟样品时,应用专用炬管。
    4.应用于不同样品时,应选用不同的中心管。
    5.对碱性高盐样品(如氯碱工业ph9-10),炬管寿命要降低,可增加载气压力(流量),定期清洗外管。
  • 该帖子已被版主-tang566加3积分,加2经验;加分理由:分享
  • gangzi3617
    第2楼2019/06/10
    你们的等离子气流量用的多大
  • JOE HUI
    第3楼2019/06/10
    炬管烧裂一般跟辅助气流量不足,碰到线圈等有很大关系
  • 云☆飘☆逸
    第4楼2019/06/26
    你们的仪器配的矩管是不是适合做油品?如果1个月坏一个,要不就是设置有问题,要不就是质量有问题。
  • 风之灵
    第5楼2019/06/27
    油品测试对炬管寿命影响大。测量的时候有几点要注意,冷却气流量一定要够大,省气和省炬管是矛盾的,不可兼得。辅助气也要加大,避免损坏中心管。雾化气可以适当小点。发生器功率要比测水样加大,炬管脏了及时清洗。有条件的话,尽量加一路氧气,可以有效的缩小等离子体火焰大小,避免或者减少积碳,这样冷却气流量也可以相应小点。
  • Insm_86fb679c
    第6楼2019/08/19
    陶瓷炬管和氧化铝中心管
  • nmgzdf123
    第7楼2019/08/22
    做油最好还是用斯派克的比较好
  • hausa
    第8楼2019/09/09
    小直径中心管 大流量冷却气把,测有机油品矩管本来就容易出问题,加不加氧气又是很大的问题。。
  • suecjiaoyan
    第9楼2019/11/20
    更换有机进样系统,陶瓷矩管。
  • dadgoh
    第10楼2020/01/30
    用陶瓷矩管。
