原子吸收光谱(AAS)
fengmo4668
第1楼2011/08/25
被楼主的标题给弄晕了。过来看看怎么更换元素的。原来是元素灯。我们一般看灯能量是不是稳定。
dahua1981
第2楼2011/08/25
看灯能量的变化
金水楼台先得月
第3楼2011/08/25
已经修改,谢谢。灯能量。你看我的灯的轮廓是不是有什么异常呢。
pengshaolin
第4楼2011/08/25
灯能量可以选择电流参数大小、高压等。灯能量不稳定可以延长预热时间,灯不亮或丝烧黑等要更换元素灯。
第5楼2011/08/25
灯不亮的情况还是比较少见的。
第6楼2011/08/26
灯的寿命到了, 再延长预热时间也是不稳定的。飘忽的厉害。
第7楼2011/08/26
灯的轮廓说明不了问题吧。不同的波长下,灯的能量好像是不一样的。我的理解,你固定到一个波长时,看灯的能量能不能稳定到一个范围。如果能量波动很小,应该没有问题;而如果飘忽的厉害,估计就要换灯了。
xiaowang268
第8楼2011/08/26
能量降低就换
第9楼2011/08/26
那平时做样,有没有其它的简便方法,推测是灯的问题,比如负高压的变化。
第10楼2011/08/26
降低也有个基准吧。
