液相色谱分离两个峰分离度不够 而且平衡柱子的时候基线一直往下跑
  • sunnyyang177
    2019/06/11
  • 首先是平衡柱子的时候基线会一直往下走 检测的时候基线也是不平
    然后是 检测的物质是一个分子量在5000左右PEG和PEG修饰后的一个短肽
    色谱条件色谱柱:Diamonsil C18 (5um ,200×4.6mm) 流动相A:0.1%三氟乙酸(水) 流动相B: 0.1%三氟乙酸(乙腈) 流速:1ml/min 检测波长:220nm
    进样量:20ul 柱温:25℃左右 梯度 0-30 min :A 95-5%、 B 5-95% 30-35 ,30-35 min :A 5-95% B 95-5%
    求大神指导有什么方法可以让分离度提高,基线平稳点。
    还有工程师说灯的使用寿命到了,这些20分钟后的的小峰会是这个原因吗?
  • hujiangtao
    第1楼2019/06/11
    也有可能灯能量降低了出现杂峰
  • welewolf
    第2楼2019/06/11
    乙腈换成甲醇试试
