核磁共振技术(NMR)
xiasi
第1楼2007/01/23
氘代后DMSO在HNMR中的位移应该在2.5左右
第2楼2007/01/23
你所说的位置的峰可能是DMSO中水的位移
101236
第3楼2007/01/23
我们用的氘代溶剂除了溶剂信号峰外,一般还有水峰。根据文献报道,DMSO的溶剂峰在2.50,水峰在3.31ppm。
樱花雨
第4楼2007/01/29
我知道水的位置是3.3左右 我想问为什么水峰会出现两个裂分的峰
第5楼2007/01/29
谢谢回复 还想问一下如果正常的情况下DMSO加内标的会出现3个峰分别是TMS、DMSO溶剂缝、水峰它们的裂分是几重峰
zxc132421
第6楼2007/01/31
是因为你匀场不好
第7楼2007/01/31
建议你用自动匀场试一下,dmso得水峰嗜一个单峰
第8楼2007/01/31
建议你用自动匀场试一下,dmso得水峰嗜一个单峰,匀场部精确会出现这种情况,
第9楼2007/02/09
如果彻底匀不好的话 是否和样品本身以及仪器分辨率和设备配置,有关呢?
