气相色谱FID基线不稳
  • sunnyyang177
    2019/06/12
气相色谱(GC)
  • 发现fid的基线没有原来稳定了?出现图中这些情况是什么原因?难道是fid污染了?
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加3积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • dadgoh
    第1楼2019/06/12
    检查一下载气或燃气纯度是否正常。
  • dadgoh
    第2楼2019/06/12
    或疏通一下喷嘴。
  • xiao-jin
    第3楼2019/06/12
    楼主:可否重新拍张照?图谱的纵坐标没有。
  • 安平
    第4楼2019/06/12
    详细说说为好
    第5楼2019/06/12
    先检查气体纯度,检查脱水管脱氧管,不行换衬管,老化色谱柱,切柱头。
  • senke
    第6楼2019/06/12
    这个图片如果能看到纵坐标就好了。
    基线不稳定,首先你可以把色谱柱从检测器端拆下来。然后,用一个死堵堵住检测器下端接口。然后按照正常的方法开机测试。看看基线如何。如果还是不行,那就说明是检测器的问题了。如果好了,那就说明是进样口或色谱柱的问题。
    检测器如果有问题,可以考虑是否污染,另外就是气源是否纯净。如果你用的是发生器一类的就要小心了。尤其是氢气发生器。
    进样口可以做一个维护,更换衬管。
    柱子可以老化。
  • xiaogumd11
    第7楼2019/06/13
    坐标是多大单位
  • 许之秦
    第8楼2019/06/19
    应助工程师
    估计是氢气发生器或者除水的净化器该更换了
