气相色谱(GC)
安平
第1楼2019/06/12
有图么?具体说说分析条件?
sdlzkw007
第2楼2019/06/12
建议采用甲醇衍生后弱极性色谱柱分离
zyl3367898
第3楼2019/06/12
看看这个帖子 https://www.docin.com/p-912290390.html
senke
第4楼2019/06/12
是不是直接进的水,这个柱子长期进水会变差。安捷伦的宣传是说他家的柱子耐水好,但实际上还不够。wax柱怕水还是比较明显的,弱极性柱耐水好一些。 而且水的气化体积大、容易拖尾,峰型经常会不好。一般水中有机污染物都是萃取后进样。 如果要直接进水样,建议用PLOT-Q柱,并且注意进样速度要慢一点。
