气相色谱(GC)
徐旭旋
第1楼2020/04/25
这么理解不太对,你的标液浓度假如是1mg/ul,那么你进1ul的标液就是相当1mg的质量,如果是进0.5ul那就相当是0.5mg的量。假如你的标液是0.05mg/ul,那你进1ul实际的量是0.05ug。按照你上面的说法,出来的含量是不一样的,关键还要考虑你标液的浓度单位。
wazcq
第2楼2020/04/25
进样歧视问题:进样针针头也会气化进去的
avih1981
第3楼2020/04/26
这样理解 是有问题了,还是应该先考虑溶液浓度
x491372756
第4楼2020/04/26
多试几次,我是可以进出来的。TVOC只需要计算ug含量,所以这样是可以的,我标曲一直是这么做的
zyl3367898
第5楼2020/04/26
多试几次,可以做出来?能出峰吗?
