chphei
第1楼2015/09/09
一般流通池都是石英镜片 密封垫片 锁紧螺母进行密封的。 时间久了,当中某个环节漏液也不奇怪。 打开自己拧紧试一下,实在不行就要联系厂家了。 镜片没碎的话,就看密封垫片有没有老化,自己有能力的话,DIY相同尺寸的Peek材料的薄垫片。
geass
第2楼2015/09/09
找仪器的售后工程师问清情况,不行的话请工程师上门维修。
天涯尽头
第3楼2015/09/10
拆开看看 清洗一下 怎么拆的怎么装回去 不行的话 就换密封垫片
蓝天下的雄鹰
第4楼2015/09/11
什么牌子型号的仪器?我拆过岛津SPD-10Avp的紫外检测器,流通池从外到内是螺母,石英镜片,塑料密封垫片,左右结构是一样的,估计其它的也是大同小异,自己可以拆开看看,是哪一侧漏液,注意的是:安装时要首先要将密封垫片复位,然后石英镜片安装在圆槽内,千万要放平回到原位,不然紧螺母容易弄碎,小东西半个指甲盖大,价格可是不便宜的,没个一两千估计下不来,所以要胆大心细,实在不行就找售后吧
又又1990
第5楼2015/09/15
老师最近如果有好的素材,欢迎来参加原创大赛哦~
m3065801
第6楼2015/12/15
拆的时候都没看到密封垫片,看着视频第一次拆,结果终于搞砸了……………
第7楼2015/12/15
不是吧,垫片也可以自己弄?…不是要配套么…
