气相色谱(GC)
检测老菜鸟
第1楼2019/06/13
最好除水再进
安平
第2楼2019/06/13
未必一定是这样
第3楼2019/06/13
百分之几的水含量就不高啦
xx_dxd_xx
第4楼2019/06/13
这个没有一定限度的,就好比人喝酒会醉,那么是二两酒会醉还是三两酒会醉呢?一般大半都是水的溶剂肯定不好,有百分之一二问题不大,至于中间的,都是自己估摸着看了
荆棘鸟
第5楼2019/06/13
做水中的卤代烃用的弱极性柱子,顶空感觉进样时也会带入部分水汽,不过柱子影响不大。
雨木霖
第6楼2019/06/14
现在一般-1的柱子都不怎么怕水。纯水做溶剂也敢进。不会很快就坏。不过有要求,柱温和进样口温度一定要高于当前压力下水的沸点,最好是150℃以上。还有就是盐的影响,水中一般都含有很多盐分,很容易析出结晶,盐结晶是可能比水蒸气对色谱柱危害大多了
