安捷伦气质联用测定乙烯的问题
  • Insm_5a16ac09
    2019/06/14
气质联用(GCMS)
  • 有哪位大侠用过安捷伦气质联用仪器,型号7890—5973C,柱子HP-5MS,测定过植物释放的乙烯?或者相近的型号再或者一样的柱子也是可以的,能否把具体条件告诉我一下,以及注意事项,还有一个问题就是样品的处理方式,是怎么进样的?因为我要做的是黄瓜皮释放乙烯量,1ml的进样瓶很小,我得用大的带胶塞的三角瓶闷罐,然后抽出气体,但是怎么进样就不知道了,万分感谢!!
  • symmacros
    第1楼2019/06/14
    乙烯在HP-5MS柱子上面出峰可能很快,这个柱子感觉不是很适合测定乙烯这种气体。
  • 检测老菜鸟
    第2楼2019/06/14
    顶空进样,没有其他干扰的话,用这个也可以。
  • 陌路飘雪
    第3楼2019/06/14
    柱子不太合适,用注射器抽气体直接打到进样口也是可以的,准确度不好,用顶空配624的柱子可能比较好做
  • m3180044
    第4楼2019/06/15
    换气密针或者阀进样,配填充柱,fid检测。gcms做不了的。
  • 安平
    第5楼2019/06/16
    换个柱子为好
  • 安平
    第6楼2019/06/16
    气密注射器即可
  • symmacros
    第7楼2019/06/16
    还是GC做更方便。
  • SidLee
    第8楼2019/06/17
    乙烯分子量比较低,扫描范围记得要改改
