气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2019/06/17
请问什么基质的样品?
Insp_1c0f358b
第2楼2019/06/17
就是标准品,纯品,比如我用10ul标品,加1ml正己烷稀释混匀,再加上100ul2mol的KOH-甲醇涡旋,取上层没有检测到酯化产物。
第3楼2019/06/17
KOH-甲醇酯化的方法适用于油脂基质样品得的甲酯化处理,是脂交换。但单脂肪酸样品或标样可能需要别的甲酯化方法,这个方法可能不行。
第4楼2019/06/17
有点懂了,也就是说KOH测的其实是样品中的甘油三酯类的总脂肪酸,游离脂肪酸是没法用这种方法测出来的,所以同理,标品也是没法这样甲酯化的是吧?
第5楼2019/06/17
还有就是我看文献中有人把标准品加到植物油中在用KOH甲酯化,得到回收率还很高?
第6楼2019/06/17
是的。
第7楼2019/06/17
是的。效果很好。
第8楼2019/06/17
请问楼主是要测定哪类样品?
第9楼2019/06/17
这不是矛盾吗?标准品加到油基质中,它还是游离脂肪酸吧?按照原理不是也没办法发生酯交换进行甲酯化吗,我主要做糙米
安平
第10楼2019/06/17
试剂需要干燥
